sdlzkw007
第1楼2014/05/22
仪器检出限的定义似乎要考虑曲线的斜率,一般仪器软件会给出一个值。方法检出限要具体考虑样品称样量和消解后的定容体积。例如,
称取0.5克样品,消解后定容至100ml,仪器检出限是0.1ug/L,那么方法检出限就是0.02mg/kg
0.1ug/L*0.1L/0.5g=0.02mg/kg
依风1986
第3楼2014/05/22
方法检测限(MDL)―方法检测限为仪器检出限放宽2~3 倍。进行11 次重复测量。按照下述方法计算MDL。MDL
= t × S,t = 3.14,(7 次重复测量的置信区间为99%),S = 标准差。然后配置相同浓度的标准溶液,上机测试,如果仪器有响应值,且偏差不超过+/-10%,那么这个浓度就可以作为MDL了,反之提高浓度继续上述操作
