食品重金属及有害元素检测
huangza
第1楼2014/08/28
我们也遇到过,有些样品还整不好消解成澄清透明的,过滤或者取上清液。或者加入氢氟酸再试试
守一
第2楼2014/08/28
过滤吧,如果未消解完样品可能会影响结果,那再消解一次
上党之巅
第3楼2014/08/28
多谢指点呀]
狼牛牛
第4楼2014/08/28
就看看您做的是什么样品呢
第5楼2014/08/28
一般情况微波消解还是很彻底的,不需要过滤的
第6楼2014/08/28
如果火焰检测,你不能保证过滤的成分里面还有待检物质没,所以建议重新消化
第7楼2014/08/29
一般土壤,中药材之类的东西怎么消解呀?分享一下消解程序呗
zhushan
第8楼2014/09/02
不知道您这个消解不完全怎么理解?是消解方法或者程序不合适,还是根本就消解不掉?如果前者继续消解,如果后者而且不是测定硅的话定容离心或自然沉降都好。感觉最好不要过滤,非要滤会的话可以试试脱脂棉
shian2012
第9楼2014/09/03
微波消解不完全,说明你的取样量太大了,减小一下取样量试试,应该就好些了。
第10楼2014/09/03
过滤是担心会引入新的污染吗?
