食品重金属及有害元素检测
悠旸
第1楼2011/12/15
通常用线性方程,对于石墨炉分析0.995以上的线性可以接受的。
sunjun0620
第2楼2011/12/15
一般都用线性方程。
huangza
第3楼2011/12/16
有时线性低于0.995呢,而二次方程可以达到0.999以上,是使用二次方程还是重新配制标准浓度?
冰火女孩
第4楼2011/12/16
我们是用线性方程
suiniubei
第5楼2011/12/16
看什么情况。 一般是用线性的。也有少数非线性的。
hza123
第6楼2011/12/17
我们也是用线性方程,其实条件调节的好,线性还是可以做好的,二次方程的线性太容易做好了,不敢用。
biwenzhu
第7楼2011/12/17
其中的拟合实在一定范围里边进行的。要是线性的话就可以直接方便的预测未知结果。要是非线性拟合的话,稍微多一点就会出现很多误差!!
fifi200
第8楼2011/12/17
线性方程好些
故乡的一片云
第9楼2011/12/18
一般用线性方程比较多,还是那种不过原点的线性方程
fan_wenyu
第10楼2011/12/19
线性方程,非现行拟合的误差较大.
