原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2014/09/22
所用的水是什么水?有没有测过水中的值?
Julialove
第2楼2014/09/24
[quote]原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:所用的水是什么水?有没有测过水中的值?[/qu水就是纯水机制的超纯水,没测过水的值。是不是测钡就要测一个样,空烧一次,然后自己手工拉标曲?
第3楼2014/09/27
[div][/div]如果每次测试后除残不尽,那么增加一次清除也是可以的,这个可以在升温程序中设定,而不必人工操作。只是要确定的确有这个必要,因为清除温度很高对石墨管损害很大,所以一般尽量不这样做。我认为楼主应该首先找到空白值高的原因。空白高是个很基本的问题,也就是说是必须解决的问题,否则就没有办法往下去分析、测定。为此需要排查空白高的因素,从所用的水,酸开始,寻找问题的原因另:不太明白你说的“自己手工拉标曲”是什么意思?
