立即体验
APP内打开
回版面
95
21
14
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
拯救“垂死”的高效液相色谱柱
夏天的雪
2014/12/31
私聊
拯救“垂死”的高效
液相色谱
柱
液相色谱
柱是高效
液相色谱
分离系统的“心脏”,对待测物质的分离和检测起着至关重要的作用。采用高效
液相色谱
法对样品分析时,样品中一般都含有诸多杂质,其中保留性能较弱的物质能快速从色谱柱中冲洗出来,对分析产生干扰较小;中等保留强度的杂质也能被缓慢冲洗出来,但可能会对分析产生一定的干扰;强保留杂质难以洗脱下来,随着样品分析数量的增加,这些强保留杂质会聚集在色谱柱的柱头或者色谱柱中,引起
液相色谱
柱的污染,导致柱压升高、柱效下降、分离度变差,严重时甚至会导致色谱峰变形,出现色谱峰拖尾,肩峰、开叉等现象。如何修复受损的色谱柱一直是
液相色谱
工作者关注的热点,文献或厂家资料中介绍较多的通常是采用溶剂清洗或反冲的方法进行修复,而对更换色谱柱筛板和挖补填料修复色谱柱的方法介绍较少,有时仅为简单的只言片语,不利于操作。本文分别采用更换色谱柱筛板和挖补填料的方法对实验室中几根“垂死”的
C18
色谱柱进行简单修复,并将成功与失败过程记录下来,以供参考。
色谱柱的堵塞、塌陷或者污染一般容易发生在色谱柱的入口端,对色谱柱筛板的清洗和填料的修补也主要是针对色谱柱的入口位置,如果发现出口方向的填料也被污染了,色谱柱基本也就修复无望,也没有修复的意义了。如果对入口端修复后,色谱柱的性能仍然没有改观,而出口端的色谱柱调料较为干净的时候,可以将出口端的填料进行保留,对其他色谱柱进行填补修复。
色谱柱的拆解并不难,只要胆大心细,再加上一点蛮力都能拆开。
色谱柱拆解过程:
用开口扳手固定色谱柱,防止其转动,用活动扳手或者另一开口扳手将其上端密封拆开。
拆开后的色谱柱
不同厂家的色谱柱结果结构有所区别。
可以将色谱柱的筛板小心的拆下来,并超声清洗;如果前端的填料比较脏,可以对填料进行挖补。
下面是几个色谱柱修复的案例,修复方法主要为清洗筛板或者修补填料
案例一:
色谱柱清洗筛板前色谱图
清洗后色谱图
案例二
色谱柱清洗筛板后测试发现清洗筛板无效,决定填补色谱柱,将其他废弃色谱柱的尾端填料填入该色谱柱
修复前色谱图
修复后
通过以上两个案例是否觉得该修复方法很有效,可以也有不管用的时候,如果填料很脏,那就很难修复了,例如下面的案例。
案例三
修复前
修复后
小结
1、
可以采用
液相
泵进行多次填补修复;
2、
修复有风险,操作需谨慎,可以采用危害从小到大的顺序进行修复,如有机溶剂冲洗,反冲,清洗或更换柱塞板,填料修补;
3、尽量用相同色谱柱填料进行修补
分
该帖子已被
版主-老多_小多
加20积分,加2经验;加分理由:原创大赛作品奖励
相关话题
高分子聚合物的峰谷比计算
荧光检测器-衍生柱的配置。荧光曲线,相邻同一标样,为什么差距比较大呢??
3
如何提取茶粉中的咖啡因?
4
液相色谱图分析计算
半微量流通池与普通流通池的区别
+关注
私聊
夏天的雪
第1楼
2014/12/31
2014年收官之作,写的太匆忙,许多细节都没能阐述,内容也写的简单了,请看官见谅
发表回复
近期热榜
仪器信息网“仪友会”招募令
科学仪器品牌联合“仪器心得”征文活动
【生活中的仪器检测】有奖征文
LC-MS实验瓶颈的突破与优化
热门活动
你身边的赛默飞
宝藏核磁实验室的得力助手征文活动
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】色谱工作站功能
2008/11/28
安捷伦系统登录不上
分享
2023/05/20
液相信噪比
2021/11/21
岛津液相洗柱把乙腈换成甲醇的影响
讨论
2016/09/11
【原创】高效液相同时测定三种含氯苯酚
2010/07/19
【求助】三聚氰胺假阳性结果的排除
2009/10/23
lc进样量
求助
2012/09/09
【求助】怎么解决高效液相进样后总会出现波型峰?
2010/05/25
waters未激活所需选项来显示部分或全部数据
求助
2024/11/05
液相色谱仪四元泵异响如何处理?
求助
2024/11/05
HILIC色谱柱的如何进行样品制备和柱平衡?
分享
2024/11/05
GPC色谱柱峰型问题?
分享
2024/11/05
关于样品和色谱柱溶剂的问题?
分享
2024/11/05
如何选择GPC溶剂?
分享
2024/11/05
如何消除水溶性GPC的非体积排阻效应
分享
2024/11/05
如何选择GPC色谱柱?
分享
2024/11/05
【仪器检测】洗涤剂中磷含量测定方法探究
第十七届原创
2024/11/01
原始记录和检测报告的空白单元格是否有必要填“/”
求助
2024/11/01
我的小电驴,为什么打开电源开关后,要过2~3分钟才能得到电?
已应助
2024/11/01
记录的修改是不是必须写名字全称,能用名字的首字母代替吗?
讨论
2024/10/30
求助!GB23200.121的液质方法
已应助
2024/10/30
天美GC7900严重拖尾
已应助
2024/10/31
关于固体废物 热灼减率的问题
已应助
2024/10/30
【仪器检测】+酿造醋酸还是合成醋酸?
第十七届原创
2024/10/31
对于牛初乳和末乳的问题??????????
讨论
2014/12/31
HPLC 法测定不同厂家元胡止痛片的延胡索乙素含量
第七届原创
2014/12/31
国产直读光谱仪知多少
第七届原创
2014/12/31
一次进样合成甲醇出塔气全组分分析
第七届原创
2014/12/31
关于纳米区域电子衍射(NAED)和纳米束电子衍射的区别?
求助
2014/12/31
中药材槐花检测更快速
第七届原创
2014/12/31
毛绒玩具,内有一电子芯片和纽扣电池,拍一下会响,请问是否需要做ROHS测试?
求助
2014/12/31
6种AOBO粗提物抑制NO释放活性及抗肿瘤活性测定
第七届原创
2014/12/31
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
