食品重金属及有害元素检测
doublexue
第1楼2015/02/11
再补充说一句,因为标线最低点以下测出来的值准确性就很差了,很多测有害物质的食品标准的检出限都是以标线最低点乘以定容体积除以称样量来算检出限的
守一
第2楼2015/02/11
标线最低点最多算是定量下限吧
huangza
第3楼2015/02/12
我们用的也石墨炉,检出限自己做出来的,是0.0023mg/kg,最低标准点时4ug/L以最低点应该是定量下限
第4楼2015/02/12
是的,但是国标基本都是按定量下限给的,一般不会直接用仪器检出限来计算的,因为每个仪器都有差别
第5楼2015/02/12
定量下限好像记得是10倍检出限吧
第6楼2015/02/12
是啊,定量是10倍,一般定性用3倍但是可以翻看下别的标准,基本给出的定量下限
第7楼2015/02/12
那想再问下你们的称样量和定容体积一般多少,如果按标线最低点出来的定量下限是多少
zhushan
第8楼2015/02/12
卫计委修订版的好像提高了检出限
第9楼2015/02/12
我就觉得应该提高,根本不符合实际检测的情况
第10楼2015/02/13
一般达不到这个检出限
