sunway272
第1楼2015/03/16
另外,求3,5-二叔丁基-4-羟基苄基磷酸二乙酯HPLC谱图CAS号976-56-7
浪淘沙隐
第2楼2015/03/16
是做含量还是做纯度?这个化合物带有羟基,偏酸性,用0.1%磷酸做缓冲液应该是可以的,如果是做含量,那么流动相的比例自己试试就可以了,做纯度的话建议使用梯度,也可以自己设计、优化。样品浓度也可以自己试,做含量峰高300左右,纯度800-1000都可以。倒是波长需要考察一下。
第3楼2015/03/16
没有标准物质,应该测的是纯度吧,谢谢你!
