气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2015/06/26
还是与厂家联系吧,这种在线过程气相用的人少。
又又1990
第2楼2015/07/07
楼主的问题解决了吗?欢迎来反馈
雨木霖
第3楼2015/07/08
放几张电路板只怕谁也看不出不加热的原因。。不过报修找售后来修就是了
三刀
第4楼2015/07/08
啊,好羡慕你,可以玩在线的设备ABB的真心没碰过,只能找厂家了!
天天洗碗
第5楼2015/07/16
哪里不加热?柱箱还是检测器?
m2919516
第6楼2015/07/28
柱箱不加热呀~还没处理好 保险管这些都是好的,不知道哪里问题了
第7楼2015/10/09
楼主的问题解决了吗?欢迎来反馈和分享
wyj2008a
第8楼2015/11/20
这个得按部就班来排查: 1.检查柱箱温度传感器和加热丝是否完好。 2.检查仪器及方法设置是否将柱箱加热关闭了。 3.检查控制电路信号是否正常。 4.检查加热丝两短是否有脉动的交流电压,如果是,则是加热丝断路,否则是设置和控制电路原因。 5.检查稳压电源各输出是否正常。
