气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2015/07/17
气质需要专用的石墨垫,要求密封好,氧渗透小。一般是85%/15%垫,不能使用100%纯石墨垫。
居间惠
第2楼2015/07/17
使用不当的或者用旧的密封垫圈连接色谱柱,会导致色谱峰不一致,分析结果不可靠,而且会使空气和其他污染物通过色谱柱密封处渗入色谱系统,严重的影响柱效和检测器性能。
tang566
第3楼2015/07/17
有专用的石墨垫,不匹配的石墨垫,会导致漏气或其它问题。楼主用的是那家仪器?
heiyecaihong
第4楼2015/07/17
另外还要注意石墨垫圈的尺寸
牛二
第5楼2015/07/17
楼主的仪器耗材很多啊,随便都能找到石墨垫
sallysally
第6楼2015/07/17
但质量必须达到要求。
