一般元素谱线强度不超过多少 ?
  • 依风1986
    2015/10/22
ICP光谱
  • 一般元素谱线强度不超过多少 ?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • tang566
    第1楼2015/10/23
    没做相关统计。
  • tang566
    第2楼2015/10/23
    强度的大小相对于浓度来定,不同元素的波长需要在相同浓度的条件下进行比较。
  • 依风1986
    第3楼2015/10/23
    元素谱线强度不超过多少就可能饱和,,峰型显得比较难看
    tang566(tang566) 发表:强度的大小相对于浓度来定,不同元素的波长需要在相同浓度的条件下进行比较。
  • tang566
    第4楼2015/10/23
    要达不到饱和或接近饱和的状态没有验证过。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表: 元素谱线强度不超过多少就可能饱和,,峰型显得比较难看
  • 999youran
    第5楼2015/10/23
    只要成线性关系检测器不饱和就可以了吧
  • 依风1986
    第6楼2015/10/25
    是的,成线性是基本要求
    999youran(999youran) 发表:只要成线性关系检测器不饱和就可以了吧
  • y461008341
    第7楼2015/10/26
    我们出现过强度上亿的情况,具体是什么原因导致的工程师上门是也没给个所以然,他们调了下光路,及冲洗下就好了!
  • 依风1986
    第8楼2015/10/26
    y461008341(y461008341) 发表:
    主要是進的什麼樣品,突然間這麼高?
  • abcpgf
    第9楼2015/10/26
    这个不好说,不同元素不同浓度都相差很大。
  • y461008341
    第10楼2015/10/26
    我们主要是分析不锈钢,可能是日积月累清洗不干净导致的。
