我的一篇原创中:
原子荧光法测定铅的难点,主要在于样品酸度的控制。通过本实验,摸索出以1%盐酸-0.4%草酸溶液,样品赶酸时要赶至刚好全干,这个也是关键。由于铅和硼氢化钾的反应较弱,其氢化物的发生效率也低。因此需要引入少量氧化剂或络合剂铁氰化钾,起到增敏的效果。作为氧化剂,可以将Pb2+氧化成Pb4+,虽然铁氰化钾有氧化性,但在碱性条件下不会与硼氢化钾发生反应,较容易保存。加入的草酸,应该是起到抑制背景干扰的作用。
m3054210(m3054210) 发表:是的 标准1 2 4 8 10
