ICP测定,你是否赶酸?
  • 秋月芙蓉
    2015/11/09
ICP光谱
  • 一般而言ICP的耐酸比较强,大可不必赶酸,各位是怎么做的呢?欢迎分享!
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • tang566
    第1楼2015/11/09
    用硝酸的溶液体系,未赶酸。
  • 依风1986
    第2楼2015/11/09
    不赶酸,不过我们的酸是硝酸加盐酸,10ml 2ml,最终定容到25ml,中间有加热,有煮沸,仪器测试曲线有经过酸度匹配
  • ngh
    第3楼2015/11/09
    一般没有赶酸的操作 通常都配有一个试剂空白溶液
  • y461008341
    第4楼2015/11/10
    10%的王水介质,未赶酸!以前分析硫酸里的金属元素,直接把硫酸蒸干!
  • abcpgf
    第5楼2015/11/11
    赶酸,尤其是HF,HClO4
  • sunmei
    第6楼2015/11/12
    最好用低浓度的酸,不能让高浓度氧化性酸直接进样,否则会将泵管腐蚀坏,我们遇到过。
  • 秋月芙蓉
    第7楼2015/11/12
    回顾前面几位版友的做法,都是直接上机,貌似泵管不值几个钱
    sunmei(sunmei) 发表:最好用低浓度的酸,不能让高浓度氧化性酸直接进样,否则会将泵管腐蚀坏,我们遇到过。
  • abzh99312
    第8楼2015/11/12
    尽量不做多余的动作,多一步就多一点误差的来源,除非不赶酸无法满足测试要求。
    酸度匹配不够,尽量保证各项用酸的量一直才能有效消除基体干扰。
  • Garvey
    第9楼2015/11/13
    不赶酸,除非是加了HF
  • 秋月芙蓉
    第10楼2015/11/14
    这个说法赞同
    abzh99312(abzh99312) 发表:尽量不做多余的动作,多一步就多一点误差的来源,除非不赶酸无法满足测试要求。
