气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2016/01/07
接GC-MS的时候打开
wazcq
第2楼2016/01/07
是吗,接ms的时候 是真空又不是通大气。
逍遥秀才
第3楼2016/01/07
我也想知道这个答案,只是不知道什么时候开?
第4楼2016/01/07
这个先要搞清楚大气压的变化对保留时间影响倒底有多大?
第5楼2016/01/07
刚看了岛津GC-solutions的说明书,关于大气压补偿的解释为:选定大气压补偿后,载气流量为通过空气压力来修正,默认值为关闭!这个具体怎么影响可以查看工作站关于色谱柱流量的计算公式!
第6楼2016/01/07
我看了 gcMS-SOLUTION 也是关闭大气补偿
安平
第7楼2016/01/07
一般没什么用处。 除非实验室的环境大气压力变化比较大,一般这是不太可能的。 如果做方法移植,一个实验室在海拔100米,另一个实验室在海拔3000米,那就需要注意了。
第8楼2016/01/07
gcMS就不需要补偿环境大气压了。
zyl3367898
第9楼2016/01/07
打开后会对保留时间有多大影响。
chengjingbao
第10楼2016/01/08
如果不在高海拔地区,就不需要。如果是在高海拔地区,不打开的话,属于系统误差,确保样品吹扫流量和压力稳定情况,影响也不大。个人观点
