氢氧化钾和氢氧化钠
原子荧光光谱(AFS)
  • 我做水的时候用的HJ694的国标,当时做的时候把还原剂氢氧化钠误看成氢氧化钾了,直接用的氢氧化钾和硼氢化钾一块配了,不知道对结果有没有影响?新人一枚,求大侠指点
  • 该帖子已被版主-zhangfang加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • isomer
    第1楼2016/03/16
    氢氧化钾纯度符合要求的话,影响不大。
    不过两者分子量不同,称取同样重量时,溶液的OH浓度不同,是否有影响没注意过。
    ps:新手上路版的帖子浏览量较少,转到原子荧光版了。
    下次发帖记得到对应版面,以免耽误您的问题。
  • lingyi509
    第2楼2016/03/17
    浓度低,不要紧的,氢氧化钠和氢氧化钾只是为了维持硼氢化钾稳定提供一个碱性环境,有一点点干扰,影响不大的。你可以通过监控样看看,测试结果差别到底有多大。
  • 李三疯
    第3楼2016/03/23
    这两个试剂都用过,基本上没有影响
  • huangza
    第4楼2016/03/23
    没有区别,只是火焰有点不一样
  • wangjunyu
    第6楼2016/04/23
    应助工程师
    都是一样,都可以就是称样量要变化
