气质联用(GCMS)
雨木霖
第1楼2016/03/28
现在是担心,进样几十针,就会又不出峰了。到底怎么才能让仪器达到很正常呢?PS:进的都是标液,环己烷稀释的多氯联苯类
symmacros
第2楼2016/03/28
清洗离子源,EMV不一定能降低,升高这么一点,无事。现在是担心,进样几十针,就会又不出峰了。请问是质谱不采样吗?
雾非雾
第3楼2016/03/28
您的仪器用多久了?如果用了很久且此前不曾换过ETP电子倍增器,可以考虑申请更换了。
千层峰
第4楼2016/03/28
印象中楼主的仪器,还算新的
第5楼2016/03/28
看调谐报告,半峰宽相差已经有点大了,而且502的比例偏低。多氯联苯类,确实比较容易污染离子源
有雨的夜
第6楼2016/03/29
清洗离子源,不是必须用铝粉拼命打磨的,一般可以将铝粉用水蘸湿,湿的没有干的那么厉害。有次有个工程师说可以适当旋转EM等接触部件的角度,电压也会降下来
第7楼2016/03/29
2015年下半年买的仪器。
第8楼2016/03/29
在哪个位置?怎么旋转啊?
第9楼2016/03/29
EM,侧板打开的最里端,大约一个大拇指长
xmxmymym
第10楼2016/03/29
洗完离子源电压不一定会降的,楼主的仪器没问题正常用就好了,电子倍增器电压也不高还能用很久的,新倍增器也得1200v左右呢,另外多氯联苯样品测多了确实灵敏度容易降低,试试离子扫,不行就洗离子源吧。
