薄区域1/2处衍射点
透射电镜(TEM)
  • 如图,在样品较薄的区域的纳米束衍射出现了多余的斑点,位于1/2处,不知如何解释。
    通过高分辨观察,晶面间距也对应于这些较弱的衍射,可以从FFT看出来。(-311)晶面间距为1.45 A,这已经超过了电镜的晶格分辨率。
    希望各位老师指导一下。谢谢
  • xuaiqun
    第1楼2016/04/01
    应该是高阶劳厄斑。它们构成的四边形与零阶的应该一样。你画图试试看。1.45应该没有超过机器的晶格分辨率。请问机器的晶格分辨率是多少呢?有时高分辨图像上的条纹间距会超过晶格分辨率,这与聚焦和传递函数有关。
  • shpAreed
    第2楼2016/04/02
    考虑过高阶劳厄斑,但是用crystalmaker画出来的衍射对不上。高阶劳厄衍射会在高分辨晶格像上表现出来,从而造成晶面间距的变化吗?
    机器就是f20, 如果没记错,点分辨率大概2.4 A。晶格条纹的话,分辨率应该会更好一点。
    我自己的解释是未知的有序结构。。。
    xuaiqun(xuaiqun) 发表:应该是高阶劳厄斑。它们构成的四边形与零阶的应该一样。你画图试试看。1.45应该没有超过机器的晶格分辨率。请问机器的晶格分辨率是多少呢?有时高分辨图像上的条纹间距会超过晶格分辨率,这与聚焦和传递函数有关。
  • 洪星二锅头
    第3楼2016/04/08
    如果怀疑存在未知的有序结构,可以试试上更高级别的TEM(如arm200f 或者 titan级别的)检验一下,结果会来得更加直接
