食品添加剂
夏天的雪
第1楼2016/04/10
这是对民众健康负责,对社会对食品安全负责
symmacros
第2楼2016/04/10
应该像韩国一样,遇到这种情况,就要召回。
第3楼2016/04/10
是的,虽然没有安全性问题但是由于存在一些未知性还是及时召回了
mahailong8202
第4楼2016/04/10
现在就没有可靠的东西
第5楼2016/04/10
只要是不合规定,任何情况下都要及时处理召回。
第6楼2016/04/10
这倒不至于,还是有安全的食品。
第7楼2016/04/11
进口食品进入境内需要进行检验的吧
第8楼2016/04/12
是需要检验的,有时候是抽检,但有时候有些法规不同差异,有时候没想到。
第9楼2016/04/23
对于新品种,或者国外标准更新后没有及时关注到会出现这种状况的
第10楼2016/04/23
这个事件中进口销售企业也有故意隐瞒的责任的
