气质联用(GCMS)
有雨的夜
第1楼2016/04/18
请问这台机器用多久了?走一个样品需要多长时间
雾非雾
第2楼2016/04/18
好像字面意思是风扇使用时间报警,是风扇用久了不好了?我们的用了十年了还没碰到风扇出故障的。
千层峰
第3楼2016/04/18
在GC面板上操作,找到FAN USE TIME,清除一下或直接选择不计数 就好了
花开见我
第4楼2016/04/19
近10年了,一个样品25分钟。
第5楼2016/04/19
严兄能不能详细说说,fan use time在何处?我在面板上按了一遍,没发现这个选项。是否需要服务密码才能进入呢?
第6楼2016/04/19
工作站上没有这个的相关计数设置?
第7楼2016/04/19
风扇运行超过43800小时后,就会出现这个东西。。实际就是风扇使用计时超了,和隔垫插针数计算一样,都是可以重置的,diag-standard -diagnosis-,选择 fan use time ,开始诊断后,诊断后会显示风扇这项不合格,选择reset就可以了。
第8楼2016/04/19
这个不是消耗品,貌似工作站上没的
m3243817
第9楼2017/06/21
老师我找到了fan use time 但没有reset的选项,我要怎么清除?
luohi123
第10楼2017/09/06
在GC面板上找到服务项,输入服务密码“1201”,把风扇预置的报警时间设置的更大或把使用时间清零就可以了。
