【讨论】【原创】检验记录如何受控?
  • 深海的海豚
    2006/11/06
管理体系认证
  • 日常检验记录是如何受控的?
    大家都是专人发放记录么?
    如:纯化水检验记录,一部分是理化做的,一部分是微生物做的,最终如何汇总,最终如何受控呢?谢谢!
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 拉拉与玻璃
    第1楼2006/11/07
    我们是微生物和理化检验分开的,是2份检验报告单。
    QC只能是检验,结果出来 QA来判定合格。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加2积分,加2声望
  • zoulj
    第2楼2006/11/07
    一份完整的报告是检验报告单和所有检验记录组成。
    报告由专人保管,可以是QC人员或QC部门的头。
  • 深海的海豚
    第4楼2006/11/07
    如果是这样,QA的工作岂不是很多?所有报告合格与否都由QA判断么?那么检验记录里,QC是不是只写检验人,QA写复核人并出具报告呢?是这样么?
    我们是QC检验、复核、报告、发放,负责全部内容的完成,只是涉及到理化和生测的确需要协调,不然很难及时发放
    wxlsfl 发表:我们是微生物和理化检验分开的,是2份检验报告单。
  • 深海的海豚
    第5楼2006/11/07
    呵呵,欢迎zoulj参加讨论,我们也是这样做的。不过日久天长报告已经两个文件柜了,整理起来也是一件不小的工作。
    zoulj 发表:一份完整的报告是检验报告单和所有检验记录组成。
  • 阳线
    第6楼2006/11/07
    文件有受控、非受控之分,记录也是这样的吗?
  • 深海的海豚
    第7楼2006/11/07
    检验原始记录本身就属于受控文件的一部分啊,总不能让检验记录像非受控文件一样飞吧?
    hzsunmoon 发表:文件有受控、非受控之分,记录也是这样的吗?
  • jun来也
    第8楼2006/11/07
    我们这也是这样的,报告合格与否是由QA来判定的。不过有时候,关于产品的检验结论,如果判定不合格,还需要生产部门协同商量,是否走偏差?还是返工,很麻烦的。
    lqqer 发表:如果是这样,QA的工作岂不是很多?所有报告合格与否都由QA判断么?那么检验记录里,QC是不是只写检验人,QA写复核人并出具报告呢?是这样么?
  • lin
    第9楼2006/11/07
    我们这是由QA控制发放的,报告结论有QA来下的。
  • 深海的海豚
    第10楼2006/11/07
    呵呵,那QA的工作很辛苦了,需要处理和判定合格与否?我们成品放行是这样的,但也是QC判定并出具报告后,质量负责人在成品放行单上签字,由QA发放成品放行单。
    至于偏差,极少出现,可能也是怕麻烦吧!
    那么原辅料、包装材料也都是如此么?
    hejun1984 发表:我们这也是这样的,报告合格与否是由QA来判定的。不过有时候,关于产品的检验结论,如果判定不合格,还需要生产部门协同商量,是否走偏差?还是返工,很麻烦的。
  • jun来也
    第11楼2006/11/07
    至于偏差,极少出现,可能也是怕麻烦吧!
    那么原辅料、包装材料也都是如此么?[/quote]
    是的,如果走偏差调查,是一件很麻烦的事情,通常需要采用一些变通的方法解决。有些小问题,就不去体现了。
