ZSX PrimusII的分辨率该如何获得
  • 紫琳藤花雨
    2016/05/31
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 大家好,我们公司不久前购置一台ZSX PrimusII,波长色散扫描式荧光光谱仪,请问大家这台仪器的分辨率该如何获得?
  • isomer
    第1楼2016/06/01
    您好,新手上路版的帖子浏览量较少,转到XRF版了。
    下次发帖记得到对应版面,以免耽误您的问题。
  • hhh123
    第2楼2016/07/29
    分辨率一般用谱线的半峰宽表示。XRF的谱线简单,通过晶体分光,谱线重叠较少,即使重叠可以改选谱线或进行重叠校正,所以很少测其分辨率,不同基体、元素、探测器、光路(准直器、面罩等)都会影响分辨率。除非你进行化学态分析研究,(同一元素不同化学态谱线基本重叠在一起),实际也不能区分开。
  • qinghai12
    第3楼2016/11/04
    哪跟哪啊,波谱仪指的是探测器的能量分辨率,理学仪器就流气正比和闪烁两个探测器
    hhh123(syk) 发表:分辨率一般用谱线的半峰宽表示。XRF的谱线简单,通过晶体分光,谱线重叠较少,即使重叠可以改选谱线或进行重叠校正,所以很少测其分辨率,不同基体、元素、探测器、光路(准直器、面罩等)都会影响分辨率。除非你进行化学态分析研究,(同一元素不同化学态谱线基本重叠在一起),实际也不能区分开。
  • qinghai12
    第4楼2016/11/04
    在检测测量菜单里用仪器自带的铜片铝片调节PHA (PHA偏移百分之二十是使用)一般SC稳定,PC跟P10气体的品质影响较大,另外,在开机界面和样品ID里都有SC,PC调节,用仪器自带的绿片调节,新仪器比较稳,参照JJG810-1993内容把初始指标(如光管强度)抓图,以备后几年参考,了解仪器的指标变化
