如何判断样品结果为假阳性?
当检测大批量蔬菜样品中农残时,总有一些蔬菜样品农药有检出,用GB2763-2014来判断时,样品结果为不合格,气相色谱仪用来检测农残时,定性远不如气质联用,但是很多基层实验室只有气相色谱仪,那么如何用气相来判断样品是假阳性,还是真的农药超标?
本文章用3种方法来判断样品结果为假阳性,1、改变程序升温2、标准物添加 3、双柱定性,大家可以试试。
1 实验部分
1.1 仪器与试剂
GC450气相色谱仪(天美公司),PFPD、ECD检测器,高速分散均质机(IKA)、氮吹仪、快速混匀器。乙腈(色谱纯)、正已烷(色谱纯)、丙酮(色谱纯)、氯化钠(分析纯)。
1.2实验方法
根据《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留检测方法》(NY/T 761-2008)进行。
1.3 标准溶液的配置
由农业部环境保护科研监测所提供,质量浓度均为100ug/mL,有机磷的标液用丙酮稀释10.0ug/mL,有机氯的标液用正已烷稀释至10.0ug/mL。
1.4实验条件
有机磷检测条件 色谱柱:DB-1701(30m×0.25mm×0.25um);温度:80℃保持1min,以20℃速度上升到130℃,再以5℃上升到200℃,再以15℃上升到250℃,保持11min。进样体积:1uL;进样口:250℃,不分流进样;检测器300℃;进样口温度:250℃;氮气流速:30mL/min;柱流速:1mL/min;空气流速:17mL/min;氢气流速14mL/min。
有机氯的检测条件 色谱柱:VF-5ms(30m×0.32mm×0.25um);温度:80℃保持1min,以15℃速度上升到280℃,保持10.00min。进样体积:1uL;进样口:250℃,不分流进样;检测器300℃;进样口温度:250℃,氮气流速:28mL/min;柱流速:1mL/min。
1.5实验过程
1.5.1改变程序升温
①样品001号β-666有检出,我们用两个程序升温来判断,将程序升温变慢后,仍有β-666检出。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607051749_599360_1645480_3.jpg)
• 它的程序升温: 80℃保持1min,以15℃/min速度上升到280℃,保持10.00min。共22.0min。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607051750_599361_1645480_3.jpg)
• 程序升温:130℃保持1min,以15℃/min速度上升到170℃,再以10℃/min速度上升到280℃,保持10.00min。共30.0min。
②样品002号有α-666检出,用两个程序升温来判断,将程序升温变慢后,α-666未检出。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607051752_599362_1645480_3.jpg)
• 程序升温:80℃保持1min,以15℃/min速度上升到280℃,保持10.00min。共22.0min。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607051753_599363_1645480_3.jpg)
1.5.2标准物添加
用改变程序升温的方法判断,001号样品有β-666,还要用第二种方法再确认,在001号加入β-666,可以看到β-666的峰面积与含量均增加不少,说明是β-666检出并超过限量值。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607051755_599364_1645480_3.jpg)
1.5.3、 双柱定性
除了用以上两种方法,还可以用不同极性的色谱柱来定性,比如用弱极性柱子DB-1、DB-5检测时,发现有检出现象,这时可更换中等极性柱DB1701来检测,看是否在两根不同极性的色谱柱都有检出。
例一:34号样品,用DB-5检测时,甲拌磷超标,更换了DB1701检测时,无甲拌磷,此时可判断甲拌磷无检出。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607051800_599366_1645480_3.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607051800_599367_1645480_3.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607051800_599368_1645480_3.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607051800_599369_1645480_3.jpg)
例二:71号样品,用DB-5柱检测时,甲拌磷、二嗪农、水胺硫磷都有检出,更换DB1701柱时,这3种农药都未检出。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607051801_599370_1645480_3.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607051801_599371_1645480_3.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607051801_599372_1645480_3.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607051801_599373_1645480_3.jpg)
例三:在更换不同极性色谱柱进行定性时,一定要进标液,在不同柱子上确定峰面积与保留时间。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607051802_599374_1645480_3.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607051802_599375_1645480_3.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607051802_599376_1645480_3.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607051802_599377_1645480_3.jpg)
2、结果与讨论
2.1改变程序升温
由上面的例子可以看出,当样品中检出并疑是超出限量值时,就要开始进行假阳性判断了,可以用最简单的方法来判断,改变程序升温,这个方法不用关气相,不用换柱子,只需要在软件上更改程序升温速率就行,判断后无检出的,可以不再进行下一步。
2.2加入标准物质
在进样小瓶里,直接加入该农药标液,如果峰面积与含量增大,说明是该物质,如果在旁边又出一个峰,说明不是该物质。
2.3双柱定性
有些样品基质复杂,它的杂峰正好与标液的保留时间一致,通过上述两个方法,还是无法判断是否假阳性,可以用这种方法,不同极性的色谱柱,对农药的响应值保留时间也不同,如果真的是该物质,会在两根柱子上都有体现,这时可以准确判断是否样品超标.
3、结论
判断样品有无假阳性时,用气质是最好最简单的方法,可受条件限制,只有气相色谱仪的单位可以通过以上三种方法来判断,我们每年做省例行检测几百个样品,判断准确率还是很高的。
用以上方法时还要注意,标液要与样品进样条件一样,比如改变程序升温时,要先进标液,确定保留时间后再进样品,这样更容易判断,换不同极性柱子时,也要进标液,柱子不同,标液的出峰时间与出峰顺序也不同。
更换不同极性柱子时,要看清色谱柱的长度、内径、膜厚,输入正确的尺寸,这样气相才会设定柱流量与线速度,否则会有故障出现。
