农残检测
雾非雾
第1楼2016/07/18
我们用DB-5MS,60米,杀螟硫磷22.728和对硫磷23.39
vm88
第2楼2016/07/18
1701能分开,换柱子。
wodehisense
第3楼2016/07/18
楼上正解换1701柱子
zyl3367898
第4楼2016/07/18
用1701能分开杀、对。17柱做什么农药,我用过一次,21种农药出峰不好,响应不如1701柱。
m2964471
第5楼2016/07/19
1701柱多少钱
第6楼2016/07/19
四五千的样子,有时厂家会打折扣。
第7楼2016/07/20
我以前试过DB-17的柱子和DB-1701柱的出峰顺序不同。
第8楼2016/07/20
出峰顺序不同,用过17柱,响应也不如1701柱。
ghx5558
第9楼2016/07/28
不换柱子情况下,再次降低升温速度看看,以1-2度的速率。
第10楼2016/07/28
这么微小的时间差异,降低程序升温是无用的,分不开,只有换柱子。
