气相色谱(GC)
许之秦
第1楼2016/07/29
之前是什么情况?是新进行的项目么?
m3128604
第2楼2016/07/29
这是双峰吗?它不定时出现,峰正常时高度比以前也变低了。
第3楼2016/07/29
不是新项目,这台色谱只做这一个项目。
qqqid
第4楼2016/07/30
楼主正常的峰是什么样的?
m3124261
第5楼2016/07/30
如果是不定时出现,我感觉前处理的问题能多点,另外可以检查一下前处理所用的试剂
皮皮鱼
第6楼2016/07/30
可能本来就是两个不完全分离的峰。偶尔分离度高一点,就被识别为两个峰了。大多数时候分离度不够高,只能被识别为一个峰。。1、检查这个组分,是否有异构体。2、检查进样情况,是否进样出现问题导致峰分裂。。简单判断法:不分裂的时候峰面积和分裂后总峰面积进行对比。如果不分裂的峰面积明显大,通常可以判断为两个组分。如果分裂后的峰面积明显大,可以判断为进样故障。
zyl3367898
第7楼2016/07/30
峰没分开,将流速调小,程序升温速率调慢。
wangll723
第8楼2016/07/30
看上去,像是两个峰
安平
第9楼2016/07/30
最好具体说说
我是风儿
第10楼2016/07/31
我认为6楼的说的有道理
