气相拖峰问题求助
化学药检测
  • 岛津2014c气相色谱顶空进样,测定颠茄流浸膏甲醇峰,采用(6%)氰丙基苯基――(94%)二甲基聚硅氧烷为固定液的毛细管柱,起始温度为四十度,维持两分钟(现调至5分钟),以每分钟3度的速率增至65度,再以每分钟25℃的速率升温至200度,维持十分钟,进样口温度为200度,检测器温度220度,分流进样,分流比为1:1点空间让平衡温度为85度,平衡时间为20分钟,主峰后面拖峰严重,调节了分流比和毛细柱柱前压还是不行,是不是平衡温度高?还是柱子起始40度太低?还是柱子不合适?(采用的是0.23mm毛细柱,厂家说可以做出来)
  • 该帖子已被版主-云雀加5积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • 浪淘沙隐
    第1楼2016/09/27
    分流比太大,可以调整为20:1,另外感觉流速也可以适当降低,现在的保留偏弱。
  • m3145215
    第2楼2016/09/29
    分流是手动的,不好控制,
    浪淘沙隐(zhoujin83)发表:分流比太大,可以调整为20:1,另外感觉流速也可以适当降低,现在的保留偏弱。
  • 浪淘沙隐
    第3楼2016/09/30
    还有手动的分流模式?我out了吗
    m3145215(m3145215) 发表:分流是手动的,不好控制,
  • m3145215
    第4楼2016/10/07
    是的08年的机子,岛津的
    浪淘沙隐(zhoujin83)发表: 还有手动的分流模式?我out了吗
  • 浪淘沙隐
    第5楼2016/10/08
    顶空进样的?
    m3145215(m3145215) 发表:是的08年的机子,岛津的
  • m3145215
    第6楼2016/10/09
    都是手动的
    浪淘沙隐(zhoujin83)发表: 顶空进样的?
  • 阿du
    第7楼2016/10/11
    印象里GC2014应该可以调分流比的,在仪器面板里控制。
    看图的话,这个是样品的图吗?看起来峰非常大,如果只是测甲醇,样品里甲醇含量又很高,可以降低顶空平衡温度,增大分流比,保证一个适中的峰响应,峰形自然会好。看保留时间的话这个624柱子可能不太适合做甲醇,保留比较弱,可以换极性柱看看,当然如果只有甲醇,没什么干扰,这个柱子也可以做,按前面说的调整下参数使合适即可。
    另外,这个GC问题求助最好转到GC版,那里会有很多热心的GC高手提供建议和帮助。
  • 青林
    第8楼2016/10/21
    平衡时间会不会短了
  • m3145215
    第9楼2016/11/15
    为什么气相甲醇峰后面有一个小峰呢???保留时间偏弱,理论塔板数达不到
    阿du(duliuhui)发表:印象里GC2014应该可以调分流比的,在仪器面板里控制。
  • m3145215
    第10楼2016/11/15
    半个小时
    青林(wyqql2060)发表:平衡时间会不会短了
