气相色谱(GC)
yifan1117
第1楼2016/10/20
肯定是看看出峰是不是正常呀。
zyl3367898
第2楼2016/10/20
是不是顶空温度不够。
安平
第3楼2016/10/20
最好详细说说
第4楼2016/10/23
平衡温度不够吗?反馈问题有积分奖励。
倔强潭
第5楼2016/10/26
个人观点:首先分为两部分,气相部分与顶空进样部分,你可以尝试直接进你的标样观察出峰大小等是否正常,以排除是否该物质本身响应低或气相检测部分的原因,如果正常如顶空进样不正常应该从这几方面查找原因:顶空温度,平衡时间、进样瓶密封性,同时你也可以找一个最近做过的并且认为正常的样品顶空进样测试,以观顶空系统是否存在问题,逐级排查
