有水有渝
第1楼2016/11/08
把具体的前处理方法与色谱 条件说明一下
等待昨日的你
第2楼2016/11/08
精华
第3楼2016/11/09
能问楼主是什么检测器吗?
第4楼2016/11/10
紫外检测器,210nm处
lijing320323
第5楼2016/11/10
分析纯的甲酸有你没有杂质啊?
夏天的雪
第6楼2016/11/10
上个谱图看看,如果两个峰分的开可以通过添加或者稀释看哪个峰曾线性
一片枫叶
第7楼2016/11/10
甲酸本身具有强酸性,尽管标准品甲酸用流动相稀释,样品的酸性还是比流动相的酸性大,由于样品溶液与流动相pH值不一致,导致峰分叉也是不可排除的。
第8楼2016/11/11
谢谢各位,重新换了一瓶没有开封过的甲酸跑了一下,这次就只有一个峰,之前应该是用的那瓶甲酸被污染了
山丘失心
第9楼2018/07/19
你好请问你还在吗?我这边也是要做甲酸的液相检测 但是我用紫外分光光度计测了一下发现没有峰这就证明用液相是检测不出来的啊 请问你是怎么检测出来的啊
第10楼2018/07/20
甲酸在液相上有保留,有响应,可以进行测定
