气体检测
wfuse001
第1楼2017/01/16
1、需要每个地点的空白;2、保存时间,3小时以内,最好是尽快测定;3、每批样品必须要做标准曲线,这个是一直以来分光光度法的统一要求;4、算法请参照国标的具体规定。
xuezi6473
第2楼2017/01/18
第三点有不同的意见,真要按这么作是很难做到的,很多实验室的作法是,每批次药品作一条曲线,实验室尽量控制环境温度与显色时间的一致性,再代一个点作个验证。
dongyanwen
第3楼2017/01/22
对于无机分析方面,一般都还是每批样品做一套标线,一套质控(第二源QC确认)。特别是气体的样品,要求更高,测试所用的标准溶液必须和同一批样品使用的试剂吸收液一致。本来样品保存的时间就很短,像硫化氢只有8小时,标准曲线必须要每批现配。
玲儿响叮当
第4楼2017/01/25
现场空白是所有监测点位的空白对照品,编号可填写,并不需要具体到哪一个点位
农民工123
第5楼2017/02/04
我觉得几位的回复都不是很准确把
第6楼2017/02/04
第7楼2017/02/04
三小时保存时间不对吧
