石墨炉测铅
食品重金属及有害元素检测
  • 再测定铅的时候,空白值吸光度达到0.05或0.06左右,感觉偏大了,配了新的浸泡酸,将玻璃器皿重新清洗了,酸也重新配了(湿法消解)但是空白吸光值任然降不下去,是不是酸的问题呢?酸购买的是晶瑞的up级硝酸。石墨管也是新换的,集体改进剂的因素也排除了的。
  • sdlzkw007
    第1楼2017/02/08
    是不是酸的问题呢?建议你把酸用旋转蒸发器浓缩100倍以后测试一下,确认酸没有问题。
  • m3117629
    第2楼2017/02/08
    如何处理呢?旋转蒸发器是不是就是旋蒸仪?
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:是不是酸的问题呢?建议你把酸用旋转蒸发器浓缩100倍以后测试一下,确认酸没有问题。
  • sdlzkw007
    第3楼2017/02/08
    取200ml或者更多的原酸,使用
    旋蒸仪减压蒸馏至约0.5ml,然后使用超纯水定容至2ml,然后测试其中的Pb,以确认酸的本底满足实验要求
    m3117629(m3117629) 发表: 如何处理呢?旋转蒸发器是不是就是旋蒸仪?
  • 李三疯
    第4楼2017/04/26
    还有可能是器皿的问题,哎!一项项的排查吧
  • m3105989
    第5楼2017/08/17
    直接把一级水当做空白,,吸光值是多少
