2017<一> 欧盟通报RoHS超标案例
RoHS/WEEE指令
  • 产品 召回原因
    产品:LCD闹钟 原产国:法国 环境类 产品中水银开关的汞含量(约10 μL)超标,不符合欧盟RoHS 2.0指令的要求。
    产品:玩具光剑 原产国:中国 环境类 产品中铅含量(12.9%)和溴含量(5.7%)超标,不符合欧盟RoHS 2.0指令的要求。
    产品:玩具船 原产国:荷兰 环境类 产品中铅含量(35.7%),不符合欧盟RoHS 2.0指令的要求。
  • XRF西凡科技
    第1楼2017/02/17
    欧盟通报RoHS超标案例这个通报案例在哪里可以看到?
  • ian.cheng
    第3楼2017/02/17
    溴含量(5.7%)超标 没写是哪个溴化合物? PBB,还是PBDE?
  • daytona
    第4楼2017/02/22
    肯定是拿XRF测的
    ian.cheng(chengxiaojun) 发表:溴含量(5.7%)超标 没写是哪个溴化合物? PBB,还是PBDE?
  • 该帖子已被版主-chengxiaojun加2积分,加2经验;加分理由:参与讨论
  • ian.cheng
    第5楼2017/02/22
    欧盟没有单独管控BR,如果用XRF测试,是不是不准呢,这种情况应该不会随意通报吧
    daytona(daytona) 发表: 肯定是拿XRF测的
  • Insm_995e7253
    第6楼2018/12/10
    铅确实超了,估计实验室顺带着把Br结果也报了,出通报的人不仔细就一起发了
    (chengxiaojun) 发表: 欧盟没有单独管控BR,如果用XRF测试,是不是不准呢,这种情况应该不会随意通报吧
  • 第7楼2018/12/11
    是的,不排除这种情况,也有可能是翻译写错了
    Insm_995e7253(Insm_995e7253) 发表: 铅确实超了,估计实验室顺带着把Br结果也报了,出通报的人不仔细就一起发了
