气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2017/02/21
什么是负压进样
安平
第2楼2017/02/21
最好详细说说
zetianzech
第3楼2017/02/21
在出样口接一个抽气泵,理解为负压进样。
第4楼2017/02/21
测定环境空气中的非甲烷总烃。1.抽气泵接进样口将气体压进定量环。2.抽气泵接出样口抽取进样。发现2中方法测定出来的浓度不一致。请问有遇见过类似的问题吗?或则是这么做本身就有问题。
第5楼2017/02/21
定量环内压力不同。就是进样量不同
第6楼2017/02/21
旋转六通阀前,释放定量环压力至大气压
DeeperBlue
第7楼2017/02/22
是仪器本身就可以负压进样,还是您想出来的?听上去有道理。但如果不是仪器本身设计可以负压进样,恐怕这样做有问题。
第8楼2017/02/22
仪器本身不能
第9楼2017/02/22
必须保证压力一致,否则影响重复性
第10楼2017/02/22
这样做是不行的
