原子吸收光谱(AAS)
huangziw
第1楼2006/11/26
样品没有消化好吧,如果采用的是湿法,最好不要蒸干,另外可以加改进剂看看,背景过高的样品(A>3),石墨炉测不出来,但采用荧光法效果会很好。
weichengen
第2楼2006/11/26
请问A>3是什么意思?
第3楼2006/11/26
加了基改,还是测不出回收率,做了几个平行都是的.样品浓度比较低,背景比较高,请问能怎么解决?以前作过荧光,发现数据不大稳定,样品放置时间的长短对测定的结果有很大影响.
