气相色谱(GC)
开心啊旋 2017/04/25
1.按照你的说法,柱子已经用其他仪器同样的测试方法走过,基线没有问题,那就可以断定色谱柱应该是没有问题的。 2.那么你就要从头开始排查了,首先是气源,载气采用的是否为高纯气体,各种捕集肼是否已经失效;其次就是进样口,进样垫、衬管、是否有及时更换;再则是检测器,可能是检测器污染,高温煅烧,老化,如不行那就只能才出来清洗火焰头(FID);最后就有可能是电路板的问题啦!这个只能联系厂家工程师过来拯救咯,一般我们是拯救不了的了。
uameoo
第1楼2017/04/24
走几个老化试试,,检测器好好哄一下
yzguo
第2楼2017/04/24
有多大?上个谱图看看
那一回牟的忧伤
第3楼2017/04/24
第4楼2017/04/24
PAEs
第5楼2017/04/24
楼主上个谱图看看
安平
第6楼2017/04/24
不是柱子问题。那就是检测器污染,或气源不好
第7楼2017/04/25
气源是载气,空气还是氢气,其它仪器用的相同的气体,没有问题,检测器污染清洗收集吗
骤雨
第8楼2017/04/25
清洗检测器,反正进样口色谱柱都排除了。。。
开心啊旋
第9楼2017/04/25
1.按照你的说法,柱子已经用其他仪器同样的测试方法走过,基线没有问题,那就可以断定色谱柱应该是没有问题的。2.那么你就要从头开始排查了,首先是气源,载气采用的是否为高纯气体,各种捕集肼是否已经失效;其次就是进样口,进样垫、衬管、是否有及时更换;再则是检测器,可能是检测器污染,高温煅烧,老化,如不行那就只能才出来清洗火焰头(FID);最后就有可能是电路板的问题啦!这个只能联系厂家工程师过来拯救咯,一般我们是拯救不了的了。
第10楼2017/04/25
还有一个是电源,电压是否稳定。接地电压是否符合要求。
