【栀子花开回家了】简易制作底色纯白手写签名一法
  • 栀子花开
    2017/07/01
食品常规理化分析
  • 简易制作底色纯白手写签名一法
    一、前言
    实验室很多数字化资料需要用到手写签名,如某些机构的检测报告、数字化的体系文件、LIMIS系统各环节的签名等。这些签名如果直接利用手写签名拍照后粘贴到文件中,往往有较浓重的底色而显得不美观。要解决这个问题,可以将签名送至图文制作店进行后期制作,但这样有点小题大作,其实完全可以自己在办公室电脑上实现。
    二、制作流程
    1、首先准备相应的软件,这里以WinXP SP3及Photoshop 8.0.1为例;
    2、手写签名,用手机拍照后,传送至电脑;
    3、用Photoshop软件打开签名文件,可以发现底色很浓重;
    4、点击Photoshop左侧“魔棒工具”(图中圈出部分);
    5、点击签名文件空白部分,按Del键删除不需要的底色;然后依次处理其它需要删除底色的部分(主要是文字的封闭部分);这样处理后签名文件已经基本达到预期效果;
    6、调整亮度及对比度:如果这时直接保存文件,打印出来后会发现笔迹较淡。因此应对亮度及对比度进行适当调整,依次点击菜单栏的“图像”、“调整”、“亮度/对比度”,将亮度调整至最暗,对比度调整至最高,这样打印出来的图片效果较好;
    7、调整文件大小:依次点击菜单栏的“图像”、“画布大小”,去除照片周边不需要的部分;依次点击菜单栏的“图像”、“图像大小”,选择适当的像素,将照片体积缩小至适当大小;并将照片另存为PNG文件,需要时将该文件粘贴至适当位置即可。
    三、存在问题及解决方法
    1、该方法处理的图片,实际上还是有底色的(白色),在一般资料的签名处粘贴不成问题,毕竟绝大多数资料是用白色纸张打印的。
    2、在某些特殊场合,如在PCR扩增产物电泳图片上标记样品编号,或者需要将签名压在表格边框上以起到比较酷的效果,这种方法就不适用了,粘贴后会显示出明显的白色底色,或者将表格边框抹去。此时应通过其它方法,将需要粘贴的内容处理成透明底色,然后粘贴上去,便可以起到完美效果。此种处理方法待另文介绍。
  • Aspzz
    第1楼2017/07/01
    有Photoshop使用基础这个问题就好解决了
  • 栀子花开
    第2楼2017/07/03
    其实这篇文章是给没有Photoshop的版友提供的,有基础的版友直接制作透明底的了
  • 快乐
    第3楼2017/07/06
    以后可以直接打印了。
    第4楼2017/08/02
    这个方法好,很实用。
  • 栀子花开
    第5楼2017/08/03
    还有一个稍微复杂点的方法,能够将底色完全去除,让签名透明化,这样就可以在任意材料和图片上叠加了
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:这个方法好,很实用。
  • 快乐
    第6楼2017/08/04
    应该直接在原始记录上把签名打印出来。
    栀子花开(qzxmsy) 发表: 还有一个稍微复杂点的方法,能够将底色完全去除,让签名透明化,这样就可以在任意材料和图片上叠加了
