气相色谱(GC)
m3177121
第1楼2017/07/01
是个啥原因啊,柱子老化了,老化后进标气和钢瓶氮时,氧气都是一个峰,进样气就这样,什么原因啊?载气是氢气,TCD检测器。
我是风儿
第2楼2017/07/01
多进几针看下
第3楼2017/07/01
进了几个都这样,关键氧前面没有东西了,这两个都是氧峰吗?
安平
第4楼2017/07/01
样品问题吧
第5楼2017/07/01
标气中的氧气量是不是很低。样品中多出的峰如果在氧之前,可能是氩气
第6楼2017/07/02
对,0.5的氧
第7楼2017/07/02
氧气和氩气在常温色谱下不是分不开吗?应该是一个峰吧?我们柱温是40度。氧氩分开是不是的零下温度吗?
xx_dxd_xx
第8楼2017/07/02
标气和样品气的进样方式是不是一样的?有时候进样问题会导致峰变形。不过看你这个图很有可能是其他气体杂质,氩一般是分不开的,氖在氧的前面。你这根柱子的柱效太低,而且应该是很久没老化了。氧氮分离一般温度用不着降到40度,六七十度就能分的很好了。
第9楼2017/07/02
液化气里面往往会有其他惰性气体。。。。
第10楼2017/07/02
可能是其他惰性气体杂质。 不影响定量的话,不用考虑。
