三聚氰胺液相色谱仪检测时,氮吹后定容至1ml
  • 三聚氰胺液相色谱仪检测时,氮吹后定容至1ml,这个怎么定容啊,氮吹用的是10ml离心管,氮吹后会留下一点液体,如果直接加1ml流动相,稀释因子就不为1了吧
  • Aspzz
    第1楼2017/08/10
    吹至近干加1毫升,理论上确实就不是定容到1,这个近干很难把握,你说的确实是个问题
  • vanorazhao
    第2楼2017/08/11
    是不是可以在氮吹之前先在离心管上画线标出1ml的位置,定容的时候以这条画出的线为准而不是取准确的1ml来定量
  • lijing320323
    第3楼2017/08/11
    有没有容量瓶?
  • 有水有渝
    第4楼2017/08/11
    这个方法是可行了,自已划线划不好,可以直接检定管子上自带的刻度线的实际体积,然后定容到那个体积
    vanorazhao(v2946960) 发表:是不是可以在氮吹之前先在离心管上画线标出1ml的位置,定容的时候以这条画出的线为准而不是取准确的1ml来定量
  • hujiangtao
    第5楼2017/08/11
    可以基本吹干,要不1ml就不准确了
  • p3053887
    第6楼2017/08/11
    买1ml容量瓶做吧
  • renqba
    第7楼2017/08/14
    是可以吹干的 最后洗脱固相萃取小柱不是用的5%的氨化甲醇吗 50摄氏度是可以吹干的 就是时间长点
  • m3315444
    第8楼2017/10/02
    47933861交流群
    Aspzz(yinapple)发表:吹至近干加1毫升,理论上确实就不是定容到1,这个近干很难把握,你说的确实是个问题
