PE AAS900F 测铅重复性差
  • rainmanstd
    2017/10/02
原子吸收光谱(AAS)
  • PE AAS900F 测铅,样品为化妆品,经过微波消解过滤后定容25mL,溶液澄清。
    清洗优化了燃烧头、样品提升率后,做曲线达到0.9990,但测铅一个样重复测3次取平均,RSD每次都大于10。
    PE工程师上门吸入无水酒精清洗进样系统,经观察样品进样排液都正常。但问题依旧同。同一个样品测10次,第一第二次读数为正值,然后慢慢变小,最后读数成了负值。结果重复性差,RSD很大。但同一个样品测Cd镉 RSD却很好。
    Pb灯能量77,但Continuous Graphics看上去很怪,不应该是一段波浪线嘛。PE工程师最终没能给出解决方案。想问一下测铅如何提高重复性,如何查看Continuous Graphics
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 冰山
    第1楼2017/10/03
    静态基线和动态基线都做了吗?怎么样?重复性差主要是看灯稳定性,燃烧头是否干净,进样管是否堵塞等
  • 香气
    第2楼2017/10/09
  • gongyan_2002
    第3楼2019/03/11
    我也遇到过同样问题,也没有得到很好的解决方案。样品做的感觉很无助。。。
  • 冰山
    第4楼2019/03/11
    仪器和灯预热了多久?你的静态基线和动态基线如何?连续测定同一个样品20次,它的稳定性如何?
    gongyan_2002(gongyan_2002) 发表:我也遇到过同样问题,也没有得到很好的解决方案。样品做的感觉很无助。。。
  • gongyan_2002
    第5楼2019/03/11
    预热了一个小时以上,同一个样品越做越低。
    冰山(yang_qingwen) 发表:仪器和灯预热了多久?你的静态基线和动态基线如何?连续测定同一个样品20次,它的稳定性如何?
  • 冰山
    第6楼2019/03/11
    这就是漂移了。我用的是800,也有这个问题,只能少量快测。样品多了就每测10个样品即重测下试剂空白
    gongyan_2002(gongyan_2002) 发表: 预热了一个小时以上,同一个样品越做越低。
  • 雨红星宇
    第7楼2019/03/14
    火焰我出现过,最终发现是方法设置的狭缝宽度与仪器设置的不匹配,出现灯能量低
