气相色谱(GC)
xiaolu0071
第1楼2017/11/16
1、请检查溶剂有无分层现象。2、请换一个进样针试试。3、请在工作站里强制0线试试。4、请老化一下色谱柱,走基线试试是否正常基线?如果溶剂有水会出现倒峰,如果溶剂不纯会出现倒峰。
xx_dxd_xx
第2楼2017/11/16
二硫化碳的溶剂峰一般只有几十mV,你这个特别大不正常。建议检查一下FID流量和火焰是否正常,最好实际测一下氢气和尾吹的流量。确定流量正常,重新点火试一下。
安平
第3楼2017/11/16
先老化一下吧
m3293344
第4楼2017/11/16
我每次测苯系物的溶剂峰都很大,我测有机氯时候溶剂峰也非常大(石油醚做溶剂),我以为很正常,
xiaogumd11
第5楼2017/11/17
把所有流量都检查一下,仪器参数检测一下,色谱柱顺便老化一下,理论上氢空比是10:1,但实际考虑到空气纯度,可能比例微调一下,效果更好
zyl3367898
第6楼2017/11/17
氢空比配比不对,会出倒峰吗?
