原子吸收光谱(AAS)
isomer
第1楼2018/03/19
你好,转移到AAS版啦,新手办人少~
冰山
第2楼2018/03/20
这里的机制比较复杂,我也只略知一二,先抛砖引玉吧!加入铵离子是为了去除基质中的氯离子,因氯化铵可以在较低的灰化温度下蒸发从而消除。为什么必须要去除氯离子?因其与无处不在的钠离子形成的氯化钠具有较强的分子吸收,干扰特定的原子吸收测定。加入硝酸镁的目的是什么?加入磷酸二氢铵与磷酸氢二铵的区别是什么?请别的老师来解答
ldgfive
第3楼2018/03/20
加入磷酸二氢铵或磷酸氢二铵,可以使用待测元素形成磷酸盐,这样既可以使用更高的灰化温度,又不会出现元素损失
qlmkk
第4楼2018/03/23
有资料显示:加入磷酸盐做为基体改进剂,磷酸根可与铅络合为较稳定的分子,可提高灰化温度并使信号稳定,温度升至较高时不分解挥发,从而可提高灰化温度,使大部分干扰成分在灰化阶段挥发掉
