氢化物原子荧光测铅需要注意些什么?
原子荧光光谱(AFS)
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 如题。原子荧光法测铅怎么做才能取得较好的结果?要有可操作性,方法越具体越好
wangjunyu 2018/04/30
测铅需要控制酸度一般是1.5%-2%,酸度控制不好出不来线性,另外需要注意的就是本地值了。
skytoboo 2018/04/30
挺好做的,只是响应不是很高。估计检出限有点大
lengmiang 2018/05/01
5009.12中AFS法检测铅的都以取消了,最好选用其它方法,AFS检测铅成过去式了。
  • 该帖子已被版主-李三疯加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • wangjunyu
    第1楼2018/04/30
    应助工程师
  • 冰山
    第2楼2018/04/30
    好的,谢谢你!
    wangjunyu(wangjunyu1113)发表:测铅需要控制酸度一般是1.5%-2%,酸度控制不好出不来线性,另外需要注意的就是本地值了。
  • skytoboo
    第3楼2018/04/30
  • 冰山
    第4楼2018/04/30
    跟做砷一样吗?
    skytoboo(skytoboo)发表:挺好做的,只是响应不是很高。估计检出限有点大
  • lengmiang
    第5楼2018/05/01
  • 冰山
    第6楼2018/05/02
    用该法测铅乃不得不为之,因为用原吸测食品中低含量的铅实在无语,希望用原子荧光能取得满意的效果。
    lengmiang(lengmiang)发表:5009.12中AFS法检测铅的都以取消了,最好选用其它方法,AFS检测铅成过去式了。
  • skytoboo
    第7楼2018/05/02
    一样,铅的还原效率有点低
    冰山(yang_qingwen) 发表:跟做砷一样吗?
  • 冰山
    第8楼2018/05/02
    好的,谢谢
    skytoboo(skytoboo)发表: 一样,铅的还原效率有点低
  • 冰山
    第10楼2018/05/24
    我也一直用原吸测铅。对食品样中低含量的铅,数据不好,所以想换方法测一下看。做土样中铅没有问题
    lingyi509(lingyi509)发表:一直用原子吸收做铅,原子荧光做铅不易把握。
