气相色谱(GC)
荆棘鸟
第1楼2018/07/11
同样标品在1701上走得很好,对吗?HP-5柱子的极性较弱,做有机磷农残不太好。还有就是进样口和色谱柱头最好维护一下。
第2楼2018/07/11
标品放置时间太长有可能会有部分降解,这个浓度的标品配制多长时间了?
zyl3367898
第3楼2018/07/11
你把衬管换成新的,把色谱柱老化一下,柱头切一段。
xiaogumd11
第4楼2018/07/12
响应值好像下降了,除了楼上老师所说仪器维护和标准品外,检查一下色谱柱效和分析方法有无改变?
锦夏
第5楼2018/07/12
进样口,色谱柱这些都是刚维护过的,我们是HP-5和DB-1701双柱定性,1701定量
第6楼2018/07/12
确实有可能···这个混标浓度10ppm,去年六七月用过一次之后一直储存在冰箱里没动过,我也考虑过降解,不过不确定降解后应该有另外一个降解产物峰还是跟这个一样直接在原有峰底下隆起
dadgoh
第7楼2018/07/12
走一下溶剂空白,看是否还有这个包。
www
第8楼2018/07/12
你这个HP5柱子需要老化了吧
第9楼2018/07/12
这个浓度的标品放置一年应该会有降解,此标品在1701上有没有峰底鼓包隆起?把hp-5柱子老化一下,确定不是柱子的问题。
npzyx2014
第10楼2018/07/12
有道理
