原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2018/08/15
举例说明:W1-W0=0.5ug,Vt=25mL,V(测试用量)=1mL,V(采样体积)=10立方米结果=0.5ug*(25mL/1mL)/10立方米=12.5ug/立方米
Insm_6e8d137e
第2楼2018/08/15
Vt代表那个体积?是试样定容体积还是测定定容体积
第3楼2018/08/15
Vt代表:样品定容的体积,就是那个25mL
第4楼2018/08/15
有两个25ml啊!,试样定容,试料定容
第5楼2018/08/16
Vt指的是试料定容体积(7.4中的那个体积)你所说的,后面的那个25mL体积,因为标准溶液和样品溶液同为(25mL 3mL),标曲值单位是:ug,所以不用考虑
Insm_e02f518e
第6楼2019/06/23
我想请问一下,用这个标准做样品时,如果我带个水质的汞质控BY400030(浓度范围是87.3加减4.4ug/L)来走,是直接按标准步骤8.1.3这里开始做吗?还有曲线最高点是1ug,质控样又是浓度ug/L,这样要怎样转换单位啊?
迷宫H
第7楼2019/06/24
质控样浓度×质控样定容体积=质控样质量。你根据曲线算出质量再除以体积即可
