路漫漫其修远兮,吾将上下而求索
—7890A-5975C升级手记
2008年11月安装首台7890A-5975C,货号是G3172A,配置262升/分钟的分子涡轮泵,液体自动进样器(G2913A+G2614A)。期间更换过一次进样塔(G2913A),一直使用至今。气相色谱的固件版本是A01.09,质谱的固件版本是4.03;工作站版本是ChemStation E2.00。运行的操作系统是windows XP。
2010年岁末,安装第二台7890A-5975C,货号是G3171A,配置的是67升/分钟的分子涡轮泵,液体自动进样器货号是G4513A,只有16位样品盘;期间升级过一次进样系统(G4513A+G4514A)。2012年末增加了7697A顶空进样系统,一直使用至今。气相色谱的固件版本是A01.11,质谱的固件版本是4.03;工作站版本是ChemStation E2.00。运行的操作系统是windows XP。两台5975C的对照见下图:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809171638315159_9183_1628367_3.jpg!w515x178.jpg)
大约5年后,首台仪器电脑主机出现硬盘读写错误,后来主板坏掉,实在不能忍受老旧计算机的各种状况,索性将二台计算机统一更换成联想的扬天台式机,操作系统是windows 7旗舰版,工作站版本升级成MassHunter7.0。气相色谱的固件版本升级成A01.16,质谱的固件版本升级成7.02.18,连续运行2年多一直无任何问题,至此两台7890A-5975C焕发出新的青春。
后记:两台7890A-5975C配置了不同的液体自动进样器,产品进行了升级换代,样品位从100个升级到150个,进样的速度控制有了改善,特别是步进电机的控制显著改善,但是后来的进样塔容易出现灰尘影响,出现序列中断而无任何错误提示。后来的使用经验证明,进样塔内的风扇导致灰尘进入影响使用,需要定期维护除尘。和老的进样塔相比,步进电机故障明显降低。
两台7890A-5975C配置了不同的分子涡轮泵,上面的对照表可以看出,小的分子涡轮泵在冷启动系统后需要连续抽真空至少12小时以上才能够稳定,调谐通过即可以做样。对于离子源清洗等日常维护需要合理安排在周末比较好。
MassHunter7.0工作站升级后不管是数据采集还是后处理,都比原来的ChemStation方便了许多,建议有条件的用户可以升级体验。特别是数据处理的方法和序列,比起原来的ChemStation直观、快捷和实用,为新工作站点赞。
通讯故障的解决,原来的ChemStation配合Agilent I/O Libraries软件使用,经常出现MSD锁定状态,工作站无法正常启动,通常都要按仪器后面板的Reset键热启动质谱,或者快速关掉质谱,半分钟内重新加电启动,故障排除。升级成MassHunter7.0工作站后再也没有出现类似的故障,少了很多不必要的麻烦。
