一声巨响,解决两个难题
  • 检测老菜鸟
    2018/10/16
    science
原子吸收光谱(AAS)
  • 那是去年夏天的一个下午,在原子吸收室里传出了一声巨响。虽然惊吓不已,但这声巨响居然解决了两个难题。
    前几天检测员在用石墨法做食品中铅的时候发现样品空白值有时候“正常”,有时候偏高,标准曲线都做不好,然而测其他元素的时候发现样品空白值很高,标准曲线线性和样品(扣减空白后的加标)回收率还可以。
    我们先解决的是样品空白值高的问题。解决步骤如下:
    1. 怀疑是标曲走完后马上测的空白,高浓度的标准物质所造成的仪器记忆效应导致空白值过高。
    这个是首先排除的,查阅了仪器上的数据,不走标准曲线,单走纯水和空白试剂,空白值仍旧偏高,同时排除了试剂本底的原因。
    2. 怀疑是前处理时带来的干扰。纯水/试剂或者玻璃器皿之类带来的干扰。
    更换了清洗过的玻璃器皿,重新更换了纯水,检测后发现空白值仍然很高。
    3. 怀疑是进样针和石墨管被污染,导致的空白值偏高。
    我们采取的是使用进纯水冲洗进样针,然后高温空烧石墨管的方法。
    然而并没有什么用。
    当时我们并没有仔细考虑过石墨管寿命的问题,然后就打电话骚扰客服和仪器工程师(不知道是不是因为在保修期,工程师不愿意来),
    工程师的建议是我们第三步骤使用的方法,空烧石墨管,多烧几遍,不行他再来。
    于是我们在第四次空烧石墨管时,砰的一声,一声巨响,把我们几个正愁眉苦脸待在原子吸收室的吓的够呛。
    当时忘记是用石墨法了,一边喊回火了一边去关乙炔,跑到乙炔阀门那傻了。
    工程师第二天就跑来了,带了一根石墨管说:“我就知道是你们石墨管的问题。当时在外面,忘记让你们空测一下。下回记着先空测,吸收值大于0.008就要注意了。
    兴致勃勃的装上,然后让我们走个空白试一下。果然OK了,然后我们特意先走了下铅标曲。吸收值很低,然后乱七八糟的线性点.
    工程师说了一句:“这是个嘛?”然后亲自操刀重新配了两个标曲(铜、铅(我们要求的)),先换了个铜走,,不错。然后换成铅,仍旧乱七八糟。
    他一边嘟囔因为啥呢,一边查看了下元素灯能量,一拍大腿,从他工具箱里捞出来一个元素灯说:“我就知道是你们元素灯的问题。当时在外面~~~”
    后来我没忍住,走了,只知道他凑巧带了一个铅的元素灯,只知道仪器恢复正常了。
  • qq250083771
    第1楼2018/10/16
    灯的问题一般是要首先考虑的
    其次石墨炉法和火焰法浓度也不一样啊
  • rr丿
    第2楼2018/10/16
    那个“砰”的一声巨响是发生了什么。。。。
  • ldgfive
    第3楼2018/10/16
    应助工程师
    楼主讲得太惊悚了
    到最后也没有讲明白,那声巨响是怎么回事
  • 南方小雨
    第4楼2018/10/16
    石墨管烧断了
    rr丿(v3251800) 发表:那个“砰”的一声巨响是发生了什么。。。。
  • 栀子花开
    第5楼2018/10/16
    得来全不费工夫。
  • 检测老菜鸟
    第6楼2018/10/16
    石墨管烧断的声音还有氩气冲出发出来非常恐怖的声音,旁边的检测员小妹妹一个劲地拽着我的衣服,往我身后面躲
  • 检测老菜鸟
    第7楼2018/10/16
    石墨管寿命已尽,烧断了,还有氩气冲出来的声音,巨恐怖
    ldgfive(ldgfive) 发表:楼主讲得太惊悚了到最后也没有讲明白,那声巨响是怎么回事
  • 检测老菜鸟
    第8楼2018/10/16
    嗯,是不是也有类似的经历
    南方小雨(v3078941) 发表:石墨管烧断了
  • 检测老菜鸟
    第9楼2018/10/16
    费钱啊主要,原装石墨管问我们要800。
    栀子花开(qzxmsy) 发表:得来全不费工夫。
  • 南方小雨
    第10楼2018/10/16
    见多了,石墨管都是有使用寿命的,平时使用也有很多细节
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:嗯,是不是也有类似的经历
