当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
赛默飞 iCAP Q ICP-MS 1ppb调谐液配制
ICP-MS
  • 我们的调谐液用完了,领导建议我们先不买,要自己配,请问下大家有没有自己配制调谐液用的,用的酸是什么纯度的?
  • 该帖子已被版主-wangjstw加2积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • 漂浮云
    第1楼2018/10/30
    应助工程师
    调谐液可以自己配置的,用2%硝酸和0.5%盐酸,我们用Trace-Metal级别的Fisher试剂。调谐液里的元素没有多少污染吧,优级纯试剂就可以。
  • tuxlin
    第2楼2018/10/30
    这个调谐液自己配也可以,元素不是很多,都是1ppb,自己配制应该不难。热电的那个价格确实让人呵呵。
    用的酸是什么纯度的?--当然是纯度越高越好啰。配之前先上仪器测一下,看看本底是否足够低。
  • 霍_霍
    第3楼2018/10/30
    您用的这个试剂是从哪里买的,能否推荐一下
    漂浮云(v2846602) 发表:调谐液可以自己配置的,用2%硝酸和0.5%盐酸,我们用Trace-Metal级别的Fisher试剂。调谐液里的元素没有多少污染吧,优级纯试剂就可以。
  • tiger204
    第4楼2018/10/30
    优级纯的就可以了,2%硝酸就行了,本底不会很高
  • timstoicpms
    第5楼2018/10/30
    安捷伦 ICP-MS 随仪器提供一瓶 50ml 10ppm 的调谐母液 和 一瓶100ml 2%硝酸,一瓶 100ml 纯水。
    利用前两者,先稀释为100ppb 调谐次级液,再配置成 1ppb 调谐液。
  • tuxlin
    第6楼2018/10/31
    热电的就没有母液这个福利了,只提供一瓶500mL的1ppb调谐液,另有一瓶250mL的多元素溶液,调masscalibration与crosscalibration。这个溶液更坑,元素多,每种元素的浓度还不一样,自己配制的话非常麻烦。
    timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:安捷伦 ICP-MS 随仪器提供一瓶 50ml 10ppm 的调谐母液 和 一瓶100ml 2%硝酸,一瓶 100ml 纯水。
  • 仪器精英
    第7楼2018/12/14
    看了前面一部分。没看完,还是挺不错的,先收藏,慢慢阅读。
  • 仪器精英
    第8楼2018/12/14
    确实部分是有点问题的,但是对于新手来说还是很有指导意义的!
  • gattuso
    第9楼2019/05/15
    请问热电这个调谐液,自己手配的话、单标不是同一个厂家产的可以配成混吗
  • tuxlin
    第10楼2019/05/16
    热电的太贵,还有一些第三方的标准试剂公司的产品也可选择,价格比热电的便宜一些。
    自己配制也是可以的,这个溶液要求并不是很高,仅仅是调试仪器的,不是定量的标准。你可以保留一部分热电的那份调谐液,这样可以与自己配制的对比。注意的是一定不要含有Ga Gd这两个元素,它们刚好与Ba的二价离子、Ce的氧化物离子重合。
    gattuso(Insp_636201bf) 发表:请问热电这个调谐液,自己手配的话、单标不是同一个厂家产的可以配成混吗
