一般仪器仪表的日常维护保养
  • 皋捷仪器仪表
    2018/11/21
管理体系认证
  • 维护保养
      属于主动维修,又称超前维修,预防性维修;这是确保仪器设备健康运行,进步完好率,延长使用寿命的有力措施。维护保养又可分为日常维护和按期保养两种。
      1,日常维护
      一般由使用科室和操纵职员完成,它是一项天天都要进行的工作,应该轨制化,它的内容应写进操纵规程和留意事项;使用科室应派1名懂得一定仪器知识,责任心强的技术员担任专职或兼职仪管员,协助或指导操纵职员做好这一工作,日常维护工作的内容一般包括:机房及仪器设备的保洁;观察并调整机房温度、湿度不乱。检查机器的机械、传动、气路、水路、螺钉、螺母等部位是否正常。检查仪器表面的开关、旋钮、指示灯、仪表及显示参数是否正常。正式工作前,利用仪器自检程序检测仪器各部门的状态情况。留意仪器在运行过程中是否有异常气息和声音,图像质量是否正常。检查操纵职员操纵仪器是否符合规程,并及时纠正。
    2,按期保养
      一般由仪管员配合工程技术职员来完成,它是一项不断轮回进行的有组织有计划的维修措施,这样有利于把握仪器的运行规律,有利于泛起故障后的查找和修复;按期保养的内容和时间,不同仪器有不同的做法。一般可以分3个等级:一保:一般可以1个月~1个季度进行1次。主要内容除了日常维护的工作外,可以拆开机壳,清除各种积尘,污垢、异物、紧固螺丝、添加润滑剂;检查器件、元件有无磨损、变形、烧蚀、击穿、松动、受潮、老化、接地不良等情况;检测各组电源电压及纹波,检查高压部件运行和接触情况等。二保:一般可以半年或一年进行一次。主要内容除做好一保外,可以对整机控制台上的各个仪表及操纵控制系统的敏捷度、精度进行测试校正和计量检定,更换高压发生器绝缘栅等到期的损耗品,对电路中个测试点的电压、波形进行系统检测和做拉偏试验。三保:一般可以2~4年进行1次。主要内容除做好二保外,必要时可以将整机进行全部拆卸予以清洗检验,超过使用期的元器件应尽量更换或修复,应对仪器进行较为全面彻底的调试,恢复其工作精度和机能,达到或超过新机的程度是完全有可能的。
  • 该帖子已被版主-avih1981加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • 沙漠兄
    第1楼2018/11/21
    多谢分享。还有涉及到需要仪器供应商上门服务的设备维护保养,比如更换仪器设备零部件、特定耗材等。
  • yayicuo
    第2楼2018/11/21
    楼主写的好,很有借鉴意义.
  • avih1981
    第4楼2019/05/16
    谢谢楼主分享,学习了
