气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2018/11/26
感觉不太对,漏的话可以减小压力,如果漏的严重,进样口的压力就无法维持,就可以判断了。堵的话可以升高压力,看实际压力是否大于设定压力。我是这么理解的,工程师有其他理解可以更正。
xiaogumd11
第2楼2018/11/26
查堵时增大分流比,设定小压力;查漏时设置小分流比大压力。漏时,很小分流比,柱头压力可能不是正常设定值。堵时,增加分流比,压力可降低。可能仍然比设定值 高。我是这样理解的
senke
第3楼2018/11/26
查堵时增大分流比,设定小压力;分流气体多,进柱子的气体量小,设定压力小,相当于设定了一个小的检出限,如果堵了气体量大,就报警了。查漏时设置小分流比大压力。反之
xx_dxd_xx
第4楼2018/11/26
这个方法确实很实用的。漏气的时候压力越高漏的越多,所以高压容易察觉漏气。同时要小分流比其实是要小流量,因为100mL的时候漏1mL不明显,5mL的时候漏1mL就很显著了。
安平
第5楼2018/11/26
漏气的话,总流量小一点容易检查出来。
第6楼2018/11/26
堵塞的话,流量大一些,容易表现出来。
zyl3367898
第7楼2018/12/02
说的有道理,漏气的时候压力越高漏的越多,所以高压容易察觉漏气。
dadgoh
第8楼2018/12/03
符合捡漏查堵的原则。
p3247452
第9楼2018/12/03
请教一下,这个培训视频哪里有啊?
