言逊
第4楼2018/11/30
1.观察你这两个样品出峰时间,有机相占比大概是在多少(可以估摸着计算一下),然后你要调整你的梯度斜率,把你有机相的变化率变缓,看能否促使这2个峰分开-----分不开的缘由之一:有机相比例过高,两个峰来不及完全分离,就被洗脱下来了
2.在第一个条件优化了之后,你可以开始优化第二个条件:流速,有可能你初始的流速过快,可以试着降低流速,看看是否能提高两者的分离度-----分不开的缘由之二:流速过快,导致两个峰来不及分离,一起被洗脱下来
3.可以适当的改变柱温,有时候柱温也能间接的影响分离度(概率不是特别高)------前提是这2个物质会受到温度的影响
4.就是楼上所说的,调节pH
