原子吸收光谱(AAS)
检测老菜鸟
第1楼2018/12/03
如果是质量,回收率算加入前和加入后质量差比就好了,方便的话称一样质量。如果是质量比,那都要算成质量比,回收率是加入前和加入后的质量比的差比
GRANT
第2楼2018/12/03
用质量来算就好理解了
ldgfive
第3楼2018/12/04
这种类型的加标回收率,样品中有含量,且称重量不同,不能用测试液浓度值直接计算回收率,需要用铅加入的质量(微克或纳克)来计算
dadgoh
第4楼2018/12/04
建议用质量计算。
Insm_643847ec
第5楼2018/12/04
嗯嗯
人渣的弟子
第6楼2018/12/04
我加入的量怎么算成质量比啊
第7楼2018/12/04
用质量算是要二个称的重量一样吧
qq250083771
第8楼2018/12/04
土壤一般推荐做国家标准样品如果真要做加标回收率 那您按照容量瓶中的ug数量计算
冰山
第9楼2018/12/04
按你前面的计算方法,加标量=1mL÷1000×50ug/L÷0.2544g=0.1965mg/Kg,那么加标回收率=(0.28-0.13)÷0.1965=76.3%。后面的计算方法是错误的。另一种按质量的计算方法是:加标量1mL×50ug/L=0.05ug,测得量为0.2544g×(0.28-0.13)mg/kg=0.0382ug,那样加标回收率=0.0382÷0.050=76.4%。误差是由计算过程中小数取舍产生的
rr丿
第10楼2018/12/05
嗯,我是这么算的。假如定容为25ml, A是土样,B 是加标样。A 消解液浓度为C1,B 为C2,加标量为m ug 。则回收率为,[(C2-C1)×25]/m ×100%
