气相色谱(GC)
GRANT
第1楼2018/12/18
估计含量太低了,请问你是如何配制样品的?
珈瑄
第2楼2018/12/18
不是样品,是对照品都不出峰!
第3楼2018/12/18
wazcq
第4楼2018/12/18
浓度配大些试试
第5楼2018/12/18
药典上要求取薄荷脑对照品加无水乙醇制成1ml含1mg的溶液!我称取的是0.01011g到10ml容量瓶中!
雨木霖
第6楼2018/12/18
色谱柱没问题。
第7楼2018/12/18
会不会是色谱柱本身出问题了,所以导致不出峰呢,因为这个柱子好多年没用过了。怎么可以分辨出柱子不能用了呢!具体有哪些方法?
第8楼2018/12/18
刚配制了一个浓的对照品进针,取0.1g到10ml容量瓶,但还是不出峰!
第9楼2018/12/18
刚配制浓的对照品进针,还是不出峰,0.1g到10ml容量瓶。
荆棘鸟
第10楼2018/12/18
还有没有别的标品?可以在这个柱子上先试一下,同时把进样口清理一下。组分不出峰可能是标品原因,也可能是进样针、进样口或色谱柱原因,得一个个排除。
