p3306713
第1楼2018/12/21
应该是泵压力不稳定,可能有气泡,可以重新排气泡。或者检测器污染,这个概率比较小
sdlzkw007
第2楼2018/12/21
不要介意,后面正常了
dadgoh
第3楼2018/12/21
流动相未稳定或检测器有微气泡;可改变流速排除一下。
Insm_eedb532b
第4楼2018/12/22
压力图是好的,压力没有问题。
第5楼2018/12/22
后面几分钟是好的,但是下一针样品还是这个样子,前面几分钟还是锯齿
第6楼2018/12/22
压力是稳定的,检测器刚换不久
第7楼2018/12/23
两针之间多平衡一会。
第8楼2018/12/26
那就是本身条件问题,两个泵混合,最开始2相差的大导致的
夏天的雪
第9楼2018/12/26
开始进样的时候压力会波动,上个图看看,基线是什么样的
第10楼2018/12/27
多谢
